Проблем с имобилаизера
  • Проблем с имобилаизера
    Здравеите на всички имам пробле с имобилаизера свети code и не пали.
    После се сетих че имам картонче с код след като вкарах кода си запали.Но нямам време на сяко палене да вкарвам код. Даите някои савет кои е наи удачния и евтин вариянт за решаване на проблема.Дали да търся ново еку с имобилаизер или да търся някои които ги премахва.
    Alfa 156 1.8 t.s
    Първоначално публикувано от ili4a_max Покажи съобщение
    Пробвай първо с почистване и пристягане на куплунзите на кутииката
      Значи и аз да се включа, моят проблем е същият но си махнах кората и където е ключалката има един обръч от някаква пласмаса с едно кабелче което отива някъде надолу не мога да го видя (както и да е) този обръч се вади и излиза 1-2 см напред като обгръща ключа - предполагам, че лови сигнала от чипа на ключа. Когато е изваден и близо до червената пластмаса ми разпознава кода а когато е на мястото си неще да хване кода, утре ще снимам и ще покажа. Какво мога да направя във случая?
      156 1.8 TS
        ...и ако не стане - при някой, който разбира от тези неща...
        След като имаш карта и като вкараш кода пали, значи може и без смяна на еку.
        Колкото до колегата Violator - пробвай почистване и пристягане на буксата на графитния пръстен (тя е там, където казваш, че не виждаш къде отива - доста гадничко местенце ), както каза Mury , и ако не стане търси друг пръстен.
        Lancia Kappa 2.4JTD 136hp
          Много благодаря на колегата Mury за съвета които ми даде за сега проблема е решен с почистване на пръстенчето.
          Alfa 156 1.8 t.s
            Намери къде отиват и кабелите,кутииката се намира над бушонното табло,но отзадната страна,изключи буксите стегни има малко пиновете,малко контакт шпрей,и дълго няма да имаш проблеми
              някой неможе ли да снима къде е буксата на графитния пръстен да не я търся цял ден? ако е намеря ще снимам че тва е толко скапан проблем. залепил съм чипа от ключа на пръсена и пак понякога (точно когато не трябва) не разпознава кода.
              1.9JTD 105+
                Проблема не е в гривната,а в куплунга на другия край лошото е че доста тегаво място за снимка
                  Това се намира на толкова ши..но място, че имам чувството как ще трябва да си разглобя цялото таблото, за да го стигна до буксата. Дори и да успея да го откача едва ли пак мога да го натикам там, напрваво.............. ((
                  156 1.8 TS
                    Първоначално публикувано от Violator Покажи съобщение
                    ще успееш,трябват само малко въображение и Гаджет ръчичкиПросто свали кората,ако я има над краката и бръчкни отзад,стига се до куплунзите
                      Аз съм я свалил паркирал съм пред нас имам контактен спрей - дано успея
                      156 1.8 TS
                        Действай,ако си сръчен,може с една много малка отвертка да постегнеш женските пинове,да дават хубав контакт
